小軒 2016-10-11 10:02:28 | 四川省 其他專業 | 3328查看 4回答
工程變更單結算問題
固定單價合同,合同中關于單價合同的計量約定為工程量按實結算。施工過程中,工程變更、技術核定單、簽證等引工程變化的,甲方是按照一單一結的方式來處理的,每張變更等的審核表上附有相應的費用計價表,施工監理甲方簽字確認。現結算辦理人員重新計算各變更單的費用,發現有些變更比當時辦理的一單一結的費用要高,當時可能少算了工程量。施工單位要求重新計算這些變更單的費用,但甲方不同意,說過程中已經幾方簽字確定了一單一結的費用。請問這種情況施工單位可以要求甲方重新計算變更單費用嗎?
我認為如果以前的一單一結 均幾方簽署了,就不應該再重新計算了。
因為既然簽字蓋章了 就意味著認可了。
2016-10-11 10:19:03
這種就別想了,已經不可能給你錢了。
除非是特別大的變更,造成的損失超過了承受,那樣可以考慮找甲方協商,或者起訴。
2016-10-13 11:37:19
這種情況,因為過程中已經三方簽字,蓋章了。也包括你們施工方確認過了?,F在要求重新計算,基本上不可能了。應該按讓利處理了。因為你們在過程中也確認簽字蓋章了。
2016-10-11 10:18:50
雙方已經簽字確認,沒必要重新計算
2016-10-11 11:21:10
