饅頭 2015-05-29 22:29:41 | 四川省 其他專業 | 1550查看 3回答
竣工結算問題
首先施工合同時總價包干合同。合同約定工程量按實際工程量。 問題1.如果一個分項工程,投標清單工程量為10立方。施工中施工單位沒有發現清單工程量計算不準確,實際發生了12方工程量。在施工期間施工單位申請進度款時候向監理呈報了10方,監理未現場復核工程量,即認可了施工單位呈報的工程量。那么在竣工結算時施工單位是否還能補簽超出的工程量? 問題2:總價包干合同,如果建設單位提供的清單工程量不準確,低于實際發生的工程量。施工單位在施工過程中未及時向建設單位提出異議。直到竣工結算的時候才向業主提出協商,監理和業主都拒不承認。請問施工單位應該怎么維護自己的合法利益? 問題3:由于建設單位出具的招標清單工程量不準確,使得實際發生工程很多項目都超出了招標工程量,施工單位施工過程中沒有提出協商,也沒有現場收方記錄等。竣工結算時施工單位根據實際工程發生的工程量繪制完竣工圖后,發現清單存在漏項漏量。然后施工單位補找監理業主補簽了現場收方單等記錄資料。請問這樣的竣工結算在審計的時候會不會不認可?
可以,過程很艱難;
問題2:總價包干合同,如果建設單位提供的清單工程量不準確,低于實際發生的工程量。施工單位在施工過程中未及時向建設單位提出異議。直到竣工結算的時候才向業主提出協商,監理和業主都拒不承認。請問施工單位應該怎么維護自己的合法利益?將多余的工程量拆除;
問題3:由于建設單位出具的招標清單工程量不準確,使得實際發生工程很多項目都超出了招標工程量,施工單位施工過程中沒有提出協商,也沒有現場收方記錄等。竣工結算時施工單位根據實際工程發生的工程量繪制完竣工圖后,發現清單存在漏項漏量。然后施工單位補找監理業主補簽了現場收方單等記錄資料。請問這樣的竣工結算在審計的時候會不會不認可?應該補簽變更。
2015-05-30 14:28:38
1、你所描述的是一個固定單價,工程量按實結算的合同,在事件發生28天內,應報監理單位批準。
2、超出時效簽證可不受理。
3、只要監理認可,工程量就已認可了。工程量如果超出15%,綜合單價應相應減少。
2015-05-30 14:30:02
1、首先總價包干合同的工程量肯定是抱死的,不然怎么能叫總價包干合同;
2、既然簽訂了總價包干合同,那么除了工程的變更簽證和未施工部分外,所有的工程量不管多少還是是否存在漏項均是不能調整的;
3、所以你所說的問題業主也監理的做法完全是正確,說實話就是你們打官司肯定是敗訴;
4、建議你好好看看清單計價規范。
2015-05-30 14:16:45
