冷云 2011-08-17 19:21:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 6回答
梁的標高問題
請各位老師看圖 是這樣的 有一根梁的標高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是圖紙錯了呢 還有一個是也是一根梁的標高是0 其他都為-0. 6 這導致這根梁的板只有一邊搭在梁上 可否
(6)
已采納是這樣的 有一根梁的標高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是圖紙錯了呢 圖中標注的是-0.6,其他的是0,你對此梁有凝問,應和設計人員聯系確認。我們施工單位只能提出凝問,不能自行更改。 還有一個是也是一根梁的標高是0 其他都為-0. 6 這導致這根梁的板只有一邊搭在梁上 可否 從結構上講是可以的,一般工程的梁大多是在一個平面的,最好是和設計人員聯系。
2011-08-17 19:30:02
你可以先看板圖,看下板的標高,一般梁都是平板面的!~還有你可以看下這條梁的的標高0是寫在那的。。如果是寫在集中標注中那就是整條梁都是0,如果只是寫是這條梁的某一跨的那就只是那一跨是0,其它跨是平板標高!~可以試著去問你的技術負責人!
2011-08-18 08:50:10
你們沒有圖紙會審嗎?同一層梁的標高差這么多沒遇到過,我看一定是圖紙出錯了,板不會一邊打在梁上的。
2011-08-17 20:01:16
你要看清圖紙,這根梁在什么部位,起什么作用,的確不清楚的話,有疑問,請問設計院.
2011-08-17 20:02:47
請各位老師看圖 是這樣的 有一根梁的標高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是圖紙錯了呢 有些梁在設計的時候會設計層反梁,可能這個地方以后是砌墻的所以不影響,如果還有什么疑問可以像設計提出來 還有一個是也是一根梁的標高是0 其他都為-0. 6 這導致這根梁的板只有一邊搭在梁上 可否 這個不可行把板也設置成-0.06
2011-08-17 20:55:24
個別梁可以有不同的標高。
2011-08-17 19:28:59
