  • 梁的標高問題
    某一個梁的集中標注為標高(-0.3),,其最后以跨為懸挑部分 這個懸挑部分的原位標注也沒有注明標高,但是這個懸挑部分相連接的梁大部分是標高(-0.6),那么是不是可以認為這個梁的懸挑部分也是標高(-0.6) 第二個和上一個差不多,梁的集中標注和原位標注都沒有標高,默認是標高為0,因為是首層的樓板的梁 但是與梁連接的許多梁都是標高(-0.6),,我在畫板時 發現此梁已經突出板表面 因為板的標高是0 而此梁標高是(-0.6),請問此梁標高改為(-0.6 ),,,可否 菜鳥不懂 確認一下
    問題補充:但是一個梁難道就只有它自己在一個平面
    某一個梁的集中標注為標高(-0.3),,其最后以跨為懸挑部分 這個懸挑部分的原位標注也沒有注明標高,但是這個懸挑部分相連接的梁大部分是標高(-0.6),那么是不是可以認為這個梁的懸挑部分也是標高(-0.6) 某一個梁的集中標注為標高(-0.3)那么不要管其他梁的標高,你就按本梁的標高輸入就可以了。 第二個和上一個差不多,梁的集中標注和原位標注都沒有標高,默認是標高為0,因為是首層的樓板的梁 但是與梁連接的許多梁都是標高(-0.6),,我在畫板時 發現此梁已經突出板表面 因為板的標高是0 而此梁標高是(-0.6),請問此梁標高改為(-0.6 ),,,可否 板的標高是0,梁的標高默認也是零,梁怎么會突出板表面呢。不要隨意改動標高。要按實際標高。
    2011-08-16 22:31:48
  • 某一個梁的集中標注為標高(-0.3),,其最后以跨為懸挑部分 這個懸挑部分的原位標注也沒有注明標高,但是這個懸挑部分相連接的梁大部分是標高(-0.6),那么是不是可以認為這個梁的懸挑部分也是標高(-0.6) 不可以,如果比懸挑梁高的話就有問題了,你看看梁底是不是平的,或者是懸挑梁較低這樣是對的, 第二個和上一個差不多,梁的集中標注和原位標注都沒有標高,默認是標高為0,因為是首層的樓板的梁 但是與梁連接的許多梁都是標高(-0.6),,我在畫板時 發現此梁已經突出板表面 因為板的標高是0 而此梁標高是(-0.6),請問此梁標高改為(-0.6 ),,,可否 根據圖紙布置不用改 請各位老師看圖 是這樣的 有一根梁的標高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是圖紙錯了呢 有些梁在設計的時候會設計層反梁,可能這個地方以后是砌墻的所以不影響,如果還有什么疑問可以像設計提出來 還有一個是也是一根梁的標高是0 其他都為-0. 6 這導致這根梁的板只有一邊搭在梁上 可否 這個不可行把板也設置成-0.06
    2011-08-16 22:15:46
  • 有些梁是采用上翻梁的型式的
    2011-08-17 08:16:17
主站蜘蛛池模板: 乾安县| 涿鹿县| 义乌市| 双辽市| 塔城市| 南岸区| 浑源县| 阜康市| 安吉县| 威远县| 辽阳县| 新绛县| 广水市| 小金县| 浙江省| 同心县| 长春市| 邹城市| 京山县| 中山市| 海丰县| 彩票| 德令哈市| 西昌市| 高阳县| 印江| 安多县| 乌鲁木齐县| 肥西县| 安化县| 荣成市| 武宣县| 普兰县| 阿克| 永靖县| 临沧市| 郧西县| 额济纳旗| 阿拉善盟| 班戈县| 中宁县|
