182****5471 2018-08-11 09:44:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6235查看 1回答
基礎(chǔ)聯(lián)系梁,基礎(chǔ)梁標(biāo)高問題
1.地梁是否為基礎(chǔ)聯(lián)系梁?2.基礎(chǔ)聯(lián)系梁與基礎(chǔ)梁的起點頂標(biāo)高與終點頂標(biāo)高分別為什么?(是不是基礎(chǔ)梁的標(biāo)高為基礎(chǔ)頂,基礎(chǔ)聯(lián)系梁的標(biāo)高為基礎(chǔ)層層頂標(biāo)高?)
答:一、地梁,可能是基礎(chǔ)梁,可能是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,看原位標(biāo)的負(fù)筋位置而定,基礎(chǔ)梁,支座負(fù)筋在下面?;A(chǔ)聯(lián)系梁支座負(fù)筋在上部。二、基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)聯(lián)系梁地起點標(biāo)高,是指畫圖時第一點的梁頂標(biāo)高,終點標(biāo)高是畫圖時第二點的梁頂標(biāo)高,起點標(biāo)高與終點標(biāo)高相同,則梁是平的,不同的時候是梁是斜的。具體看設(shè)計要求而定,不一定是基礎(chǔ)頂,一般在說明或大樣中標(biāo)注梁頂標(biāo)高是多少的。
2018-08-11 10:38:08
基礎(chǔ)層有獨立基礎(chǔ),基礎(chǔ)上有柱,柱上有基礎(chǔ)聯(lián)系梁,基礎(chǔ)聯(lián)系梁位置在獨立基礎(chǔ)之上,與柱相聯(lián)。底層柱箍筋加
定義為基礎(chǔ)梁 還是基礎(chǔ)聯(lián)系粱,我自己的觀點是定義為基礎(chǔ)連系梁
定義為基礎(chǔ)梁 還是基礎(chǔ)聯(lián)系粱,我自己的觀點是定義為基礎(chǔ)連系梁,請看我的截圖問題補(bǔ)充:都是承臺基礎(chǔ),
