  • 關(guān)于梁和板的標(biāo)高問題
    結(jié)構(gòu)圖上說了衛(wèi)生間板低于結(jié)構(gòu)標(biāo)高400mm,但是并沒有說周圍的梁也要低于結(jié)構(gòu)標(biāo)高400mm,請問梁算層頂標(biāo)高還是降至板一樣高呢? 同樣陽臺低于結(jié)構(gòu)標(biāo)高100mm,試問周圍的梁標(biāo)高是層頂標(biāo)高還是降至和板一樣高呢?
    問題補(bǔ)充:這是框架剪力墻結(jié)構(gòu),梁一般都很高,一般都是550mm高,200mm寬
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,你的工程跟我差不多,都是550*200的梁,然后遇衛(wèi)生間和陽臺降板,只需把板標(biāo)高降下即可,正如樓上所說的板既可以與梁上口平 也可以與梁下口平 也可以在梁的任意位置。你只要把板標(biāo)高調(diào)整下去就可以了,梁是不能調(diào)整的 因為梁還要支撐相鄰的板!
    2010-07-07 14:37:34
  • 板的標(biāo)高調(diào)整,不要管梁。
    2010-07-07 11:58:27
  • 標(biāo)高不要管它,不影響算量。你修改了反而麻煩。
    2010-07-07 12:00:35
  • 結(jié)構(gòu)圖上說了衛(wèi)生間板低于結(jié)構(gòu)標(biāo)高400mm,但是并沒有說周圍的梁也要低于結(jié)構(gòu)標(biāo)高400mm,請問梁算層頂標(biāo)高還是降至板一樣高呢? 同樣陽臺低于結(jié)構(gòu)標(biāo)高100mm,試問周圍的梁標(biāo)高是層頂標(biāo)高還是降至和板一樣高呢? 梁的標(biāo)高按照樓層標(biāo)高(或設(shè)計要求標(biāo)高)輸入,板按照設(shè)計要求的標(biāo)高降低。
    2010-07-07 12:04:39
  • 這個要詳看設(shè)計,板位置一般都是要有梁作為支撐的,在一個你這個是不是寫錯了,降低400mm,是不是40mm啊? 這些降板部位都是有節(jié)點詳圖的,注意查看一下具體設(shè)計是不是有雙層梁構(gòu)造
    2010-07-07 12:04:49
  • 調(diào)整板的標(biāo)高,梁的標(biāo)高和板一樣調(diào)整。畫出兩道梁,得找設(shè)計核實一下再定。
    2010-07-07 12:09:32
  • 這是不矛盾的 板既可以與梁上口平 也可以與梁下口平 也可以在梁的任意位置。你只要把板標(biāo)高調(diào)整下去就可以了,梁是不能調(diào)整的 因為梁還要支撐相鄰的板。
    2010-07-07 12:31:00
  • 1、梁標(biāo)高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高即可;除另標(biāo)注外需調(diào)整標(biāo)高。 2.、板按說明編輯即可。 希望對你有所幫助
    2010-07-07 12:50:14
  • 懸挑陽臺的設(shè)置,陽臺板比結(jié)構(gòu)高40~50,而YTL一般是上翻的,圖紙很明確的說明梁與板的標(biāo)高,因此陽臺是陽臺標(biāo)高,梁昰梁的標(biāo)高,二者分開
    2010-07-07 12:45:25
  • 按設(shè)計,要求降板的只降板,要求梁也降標(biāo)高的才降,沒要求降的就按層頂標(biāo)高
    2010-07-07 14:12:33
  • 圖紙沒注明梁的標(biāo)高下調(diào)就不用調(diào)整。
    2010-07-07 14:44:06
主站蜘蛛池模板: 平谷区| 阳西县| 汉川市| 泰来县| 万全县| 慈利县| 玉环县| 定边县| 江都市| 龙泉市| 东丰县| 淄博市| 湘阴县| 柞水县| 清徐县| 承德市| 汾西县| 五原县| 凌海市| 长治县| 安国市| 琼中| 大邑县| 开远市| 陇南市| 吴忠市| 惠水县| 马关县| 泗洪县| 正蓝旗| 尼勒克县| 孟村| 贵德县| 南宁市| 井冈山市| 嘉兴市| 广平县| 凤庆县| 吴川市| 云霄县| 高雄市|
