wy841201 2011-08-16 15:50:51 | 陜西省 其他專業 | 573查看 3回答
剪力墻結構基礎梁鋼筋問題
專家能否指點一下剪力墻結構中基礎梁原位標注的范圍及廣聯達軟件的處理方法?基礎梁的原位標注是否指的是沒有剪力墻的部位?此處鋼筋的布置是什么樣的,從哪個圖集能夠看出來?04G101-3上沒有啊!
已采納你好:剪力墻結構的基礎梁,一般都是通長布置的主筋,因為這時基礎梁的支座很難說清楚在那個部位,很少有原位標注的信息,有也是在沒有墻時的洞口邊緣處。或者是在洞口范圍內布置。
2011-08-16 20:51:17
基礎梁錨入剪力墻兩端,筏板的加強區
2011-08-17 09:04:20
基礎梁的部位要看施工圖的呀,那個部位有,那個部位沒有,圖紙會明確標注的呀。
2011-08-16 16:04:24
