葉子 2010-12-02 09:57:17 | 陜西省 其他專業 | 1117查看 1回答
剪力墻結構里,梁類別選擇
1:請問劉老師,我現在做的一份圖紙里面,梁配筋圖所有的梁名稱都是LL,即連梁,而實際情況是我認為這些梁都不是連梁,因為連梁已經在剪力墻圖里表示了,這些梁是單獨繪制在梁配筋圖里的。那我在繪圖的時候,梁配筋圖里的這些LL類別應該是什么,是框架梁還是非框架梁?(端支座都是暗柱) 2:端支座為剪力墻和暗柱時,梁的類別選擇什么? 3:端支座同為剪力墻時呢? 4:端支座為暗柱和框架柱呢? 我試過,選擇框架梁和非框架梁匯總結果是不一樣的。問題補充:另外還有,以剪力墻和梁為支座、以梁和暗柱為支座的時候,梁選擇什么類別?謝謝
已采納還是一句話就是一個以抗震結構為支座的就是單連梁了 相信單連梁你可以分辨了 就是框架梁是單梁的支座 這個你知道的吧
2010-12-02 10:11:39
