濤濤 2011-08-12 08:27:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 6回答
關于梁 板布置的一些問題
我之前也沒考慮過這個問題 就是 圖紙是寫的 比如一層梁 板圖 那我在建模的時候 是在一層畫2層梁板還是就畫一層的 要是就畫一層的梁 板的話 梁板落在下面 而且布完板筋后板筋卻落在上面 這個不知道有沒有影響 最好分析下 兩種畫法那種用得最多
(6)
已采納一是設置樓層高度并按結構標高按樓層標高并要與圖紙一樣,這樣標高修改量就小,在定義梁板是如果梁板與樓層的頂標高一致就不用修改標高。二是如果板的標高與樓層標高不一致,三維顯示會漂在板上,但不影響計算結果,這是由于板鋼筋的屬性沒有標高。 回復:-0.03的梁板是地下室的頂板應在地下室的梁板中畫。然后二層梁板在一層畫,這樣依此類推,有地下室的就這樣畫的。要建一個負一層。
2011-08-12 08:39:00
在一層的層頂畫一層的梁和板;標高為默認的層頂標高,鋼筋三維顯示是正確的。
2011-08-12 08:29:35
首先糾正一下你的錯誤,一層的梁板不是在下面而是在上面,一層下面的梁板不在一層的層高范圍之內,你查看一下建筑剖面圖就可以看到每層的范圍,梁板都在本層的頂端,因此軟件畫出的標高都是正確的,如果圖紙設計寫的一層梁板而頂標高卻是一層的地面標高,那就是設計的理解問題了,根據上面的概念你就應該將設計所標注的二層梁板畫在一層了。
2011-08-12 08:36:34
你好:用廣聯達算量軟件,或者鋼筋抽樣軟件繪圖,每層都是要畫上柱、梁、板的,只是梁板的標高應當設計為層頂標高。比如畫一層圖就應當包括一層頂的梁和板,這和施工圖紙有些差別,施工圖紙的一層頂的梁板標的是二層樓面。采用廣聯達這種方法畫圖比較方便,屋面畫在頂層,地面畫在首層,這樣看每一層都比較直觀。如果你也象施工圖那樣,樓層的梁板都在柱子和墻下面,這樣畫也可以計算,就是看每一層的時候有點太別繆了。
2011-08-12 08:53:36
設計圖紙上說的層數其實就是我門通常所說的所在的那一層的層數,只不過建筑的層是指的樓地面,結構的層說的是梁板面,也就是說圖紙說的二層結構就是一層的梁板頂,二層建筑就是二層地面,那么在軟件中也是與此對應的,在與圖紙相應的層輸入信息即可。
2011-08-12 09:07:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
