朱國祥 2011-05-06 14:10:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3253查看 2回答
關于構造柱鋼筋的一些問題
1、構造柱的鋼筋露出長度跟框架柱的露出長度有什么區(qū)別,比如基礎層。好像不是凈高的1/3 2、請問一下箍筋的斜鉤的長度是根據(jù)什么圖集 得出來的,比如下圖75+1.9d請幫忙解釋一下 3、樓層設置中砌體結構填充墻構造柱做法 選擇為下部預留鋼筋,上部預留埋件時,這里的預埋構件在做預算時需要另外計算嗎,在何處計算,如何計算?本工程選擇的就是下部預留鋼筋,上部預留埋件。首層的構造柱鋼筋計算公式為本層層高+62d,請問為什么沒有彎折部分10d。既然有預埋件為什么需要有上層露出長度62d呢?
已采納你好:構造柱的要求不同于框架柱,請問一下箍筋的斜鉤的長度是根據(jù)什么圖集 得出來的,比如下圖75+1.9d,75是抗震要求的最小平直段長度,1.9d是兩個135度角的增加長度。你這個只是插筋沒有上部的長度。12d應該是包括在錨固長度里。
2011-05-06 19:55:18
構造柱的鋼筋露出長度跟框架柱的露出長度不同只要求能錯開搭接就可以了。箍筋的斜鉤的長度是根據(jù)03G101圖集.樓層設置中砌體結構填充墻構造柱做法 選擇為下部預留鋼筋,上部預留埋件時,這里的預埋構件在做預算時需要另外計算,按預埋鐵件計算。上層露出長度62d是構造柱底插筋。
2011-05-06 14:32:19
