花前丶月下 2019-05-17 11:25:09 | 江蘇省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 1回答
請教下關于HTRB600、HTRB600E的一些問題
新圖讓測算高強鋼筋與普通鋼筋的成本 選擇最佳方案
高強鋼筋在建模的時候一些問題,比如搭接錨固值有沒有變動,還有相同直徑的高強鋼筋與普通鋼筋的每米質量是否相同?
高強鋼筋在建模的時候一些問題,比如搭接錨固值有沒有變動,【這個要有變化的】
還有相同直徑的高強鋼筋與普通鋼筋的每米質量是否相同?【這樣是相同的】
2019-05-17 17:15:56
