  • 埋地電纜井內預留量是1.5米
    埋地電纜井內預留量是1.5米,這個是定額哪一條規定的啊
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進人建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進人溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 這是建設工程定額說明里面提到的電纜敷設的附加長度,你所提到的根據上述第3點提到的進行考慮預留至少1.5米即可。 你所提到的跟第三點有什么聯系,是這樣的,第三點中提到了電纜敷設進人手溝(電纜溝)同時也考慮了電纜進人手井(也就是電纜井)的情況,這里是指電纜進入的第一個人手井就需考慮預留,后續的在井內的就不用考慮此項了;你所說情況電纜井作為一個類似過線盒的作用,此時也得按照電纜附加長度預留,你只是穿過電纜井,電纜還得轉彎或直線敷設,因為電纜不會繃得很直敷設或還需在井內轉個彎敷設,還得把第一點電纜敷設弛度、波形彎度系數考慮就去,也就是按預留完后算出的電纜全長×1.025即可。
    2011-08-11 20:47:43
  • 這是施工規范里面規定的預留長度啊。
    2011-08-11 20:08:52
  • 在定額說明中有提到。
    2011-08-11 20:09:00
  • 截圖是河南省2008年安裝定額說明中的計算電纜時要附加的長度。當地定額的說明或定額解釋也應該有。 回復:你選的對。
    定額
    2011-08-11 20:36:10
  • 在安裝定額第二冊電氣部分電纜章節說明中有規定
    2011-08-11 22:31:17
  • 穿線的電纜井不是每一個都需要預留長度的!
    2011-08-11 21:38:35
  • 埋地電纜在電纜井內預留長度應該沒有這個規范,一般會在進戶的電纜井內預留井的1.5m或井的半周長,計算規則只計算1.5米; 電纜也可以按甲方認可的工程量直接計算(甲方考慮部分預留或分支);
    2011-08-11 21:58:22
  • Q2群163623022河北地區專業造價交流
    2011-08-12 07:46:33
  • 關于電力電纜敷設安裝時相關位置或者去處預留量的具體規定和長度的計算,請詳閱所執行地區定額冊中的‘電纜安裝’章節中‘工程量計算規則’中‘電纜敷設的附加長度表’,按照該表中所涉及到的具體部位及規定的預留長度計算即可。這就是定額的規定,應該照此執行的。
    2011-08-12 09:56:39
  • 我計為:終端電纜井的預留長度按計算規則計算,過路電纜井雖然只是過線,但也應該考慮預留,防止萬一的需要。
    2011-08-12 11:18:02
  • 你就留1.5米吧,一般都夠了
    2011-08-12 23:16:16
  • 埋地電纜井內預留量是1.5米,這個是定額哪一條規定的啊 看看定額表格,有規定,可以參考 埋地電纜井內預留量 是1.5米, 規范規定最小值
    2011-08-13 07:31:19
主站蜘蛛池模板: 绥德县| 阳泉市| 介休市| 台山市| 南澳县| 玉溪市| 博乐市| 高州市| 那曲县| 望江县| 西安市| 乐都县| 微博| 二连浩特市| 突泉县| 临猗县| 开鲁县| 凤城市| 武定县| 峨眉山市| 子洲县| 襄樊市| 临清市| 山东省| 鄱阳县| 东乌珠穆沁旗| 宜昌市| 惠安县| 柘荣县| 尚志市| 遵化市| 泸溪县| 同江市| 鄂温| 成都市| 抚州市| 乌拉特后旗| 吴忠市| 三亚市| 诸暨市| 隆德县|
