飛虹如影 2011-05-30 12:31:20 | 遼寧省 其他專業(yè) | 7502查看 5回答
圍擋工程預(yù)算如何做
現(xiàn)在有個(gè)圍擋要做預(yù)算,:圍擋工程量按直線圍擋2400m估算 1、 立柱Φ48鋼管2m長(zhǎng):1602延米。 2、 橫柱Φ48鋼管6m長(zhǎng):4812延米。 3、 斜拉Φ48鋼管1.5m長(zhǎng):1201.5延米。 4、 Φ48鋼管預(yù)埋0.3m長(zhǎng):、24.3延米。 5、 十字扣件:2484個(gè)。 6、 對(duì)接扣件:796個(gè)。 7、 40cm×40cm×50cmC15砼方墩:81個(gè)、C15砼:6.48m3。 8、 機(jī)制磚數(shù)量:2400×0.5×0.24×529=152352塊。 9、 砌筑M7.5砂漿數(shù)量:2400×0.5×0.24×0.226=65.088 m3。 10、 找平層M7.5砂漿數(shù)量:(2400×0.1×0.24)×2=115.2 m3。 11、 內(nèi)外抹面M7.5砂漿數(shù)量:(2400×0.02×0.5)×2 =48m3。 12、 彩鋼板面積:3600m2。 有這些數(shù)據(jù),不知道怎么做預(yù)算啊?是套定額還是怎么弄,咋列項(xiàng)呢?
已采納自己做成本不用套定額了,按照你們實(shí)際發(fā)生費(fèi)用來計(jì)算,如果腳手架材料是租賃的,那就按照你們實(shí)際發(fā)生的租賃費(fèi)核算成本,而不是攤銷了。 如果都是自己的東西,可以按攤銷次數(shù)50來計(jì)算。至于磚砌體全部按一次性成本計(jì)算,里面還要包括拆除的費(fèi)用。
2011-05-30 17:10:07
清單計(jì)價(jià)或定額計(jì)價(jià)均可,計(jì)價(jià)項(xiàng)目包括鋼管(區(qū)分管徑,按t計(jì)算)、混凝土(m3)、砌筑磚墻(m3)、墻面抹灰(m2)、彩鋼板(m2),分別套定額計(jì)算。
2011-05-30 12:45:07
圍擋工程預(yù)算如何做? 不需要單獨(dú)計(jì)算,都包括在安全文明施工措施費(fèi)內(nèi)容中
2011-05-30 12:44:45
如果是自己做成本那就按實(shí)際購(gòu)買或者租賃的鋼管卡子計(jì)算攤銷費(fèi)和租賃費(fèi),屬于損耗材料的直接計(jì)入成本。
2011-05-30 14:15:11
清單投標(biāo)預(yù)算:
我有一個(gè)地下污水管道改造工程,需要搭設(shè)圍擋,圍擋這一項(xiàng)是單獨(dú)補(bǔ)子目,是做預(yù)算時(shí)里面就含均攤里面的,請(qǐng)指教
2020-03-17 18:18:37
