閆益翔 2011-12-22 22:05:33 | 遼寧省 其他專業 | 1110查看 4回答
市政管網排水管挖土,自然地面以上改怎么計算
現在做市政管網工程。 挖溝埋排水管,地下的就正常放坡挖土,長14000米。 不能1萬4千米長都是在自然地面下把?那高于自然地面以上的管子我該怎么辦呢? 回填怎么算?有一段200米距離高出地面4.1米做排水管,而且檢查井2米高,正常回填土恐怕不可能吧?是不是得做橋架??? 另一種情況是:自然地面標高正好位于排水管與檢查井高差之間,那么挖土量可求出, 自然地面以上就按回填土計算嗎?
已采納回填怎么算?有一段200米距離高出地面4.1米做排水管,而且檢查井2米高,正?;靥钔量峙虏豢赡馨桑渴遣皇堑米鰳蚣馨?? 另一種情況是:自然地面標高正好位于排水管與檢查井高差之間,那么挖土量可求出, 自然地面以上就按回填土計算嗎? 是的,自然地面以上就按回填土,土方分挖方和回填兩個部分。架高部分和檢查井正常套工程量。
2011-12-23 06:31:45
按回填土計算,室外排水管道一般沒有明敷的
2011-12-23 03:20:58
同意樓上回答
2011-12-23 08:57:58
自然地坪以下的有挖土和回填,自然地坪伊莎的就沒有挖土了,只有回填土方了
2011-12-25 16:13:10
