sky 2011-08-11 16:01:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1443查看 1回答
請教工程設(shè)置--工程信息--匯總方式問題
請教工程設(shè)置--工程信息--匯總方式問題(正常鋼筋工程量計(jì)算是按 "'按外皮計(jì)算鋼筋長度(不考慮彎曲調(diào)整值)"'還是按“按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)”)兩者有什么區(qū)別呢 謝謝!
1、鋼筋彎曲后的特點(diǎn):一是在彎曲處內(nèi)皮收縮、外皮延伸、軸線長度不變;二是在彎曲處形成圓弧。鋼筋的量度方法是沿直線量外包尺寸;因此,彎曲后的鋼筋的量度尺寸大于下料尺寸,兩者之間的差值稱為彎曲調(diào)整值。 2、軟件中外皮計(jì)算與中軸線計(jì)算相差的就是彎折處的彎曲調(diào)整值,也就是下圖中用量度尺寸之和減去彎曲調(diào)整值即得到中軸線尺寸(也就是實(shí)際下料尺寸)。 3、鋼筋計(jì)算匯總方式應(yīng)按合同約定的計(jì)算規(guī)則。
2011-08-11 16:08:59
