白菜 2021-09-03 10:42:51 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 426查看 1回答
有些工程量匯總填寫(xiě)問(wèn)題,想求教下
請(qǐng)問(wèn)以下我的理解對(duì)嗎,還有些帶問(wèn)號(hào)的麻煩解答下,謝謝
1、鋼筋:報(bào)表中(實(shí)體鋼筋+措施筋)總重
單方鋼筋含量
2、混凝土:除砌體墻構(gòu)件外,其他混凝土的構(gòu)件總和?算不算砌體墻也是混凝土砌塊
單方怎么計(jì)算?
3、模板:所有構(gòu)件模板面積總和
單方怎么計(jì)算?
4、砌筑工程:砌體墻總體積
單方怎么計(jì)算?
5、PC:預(yù)制板和預(yù)制墻的總和?還是預(yù)制板的總和
單方怎么計(jì)算?
6、PC內(nèi)隔墻:?jiǎn)为?dú)PC內(nèi)隔墻的總和
單方怎么計(jì)算?
就是所有工程量匯總/建筑面積
2021-09-03 10:44:13
