  • 鋼筋軟件工程信息設置的問題
    1、請問一下大家用鋼筋和圖形繪圖時是不是將地下室跟地上部分的建筑物區分開定義繪制的? 2、如果是分開定義繪制,那對一地下室(上面有兩棟建筑物),設置工程信息時,檐高應該取多少呢?(檐高是必須定義的項目) 3、分開繪制的工程可以合并嗎?怎樣合并?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、可以分開計算,也可以一起計算; 2、檐高項的主要作用是協助自動判斷抗震等級,如果已知抗震等級,檐高可以不去理會; 3、軟件中左上角:文件-合并鋼筋(圖形)工程即可,合并內容(指樓層和構件)亦可選擇。
    2010-11-09 14:08:58
  • 這個不是絕對的,要具體分析具體工程情況。如果一個工程地下部分和地上部分是一體的,就要定義一個工程。如果一個地下工程上面有幾個高層,有時會考慮分開做。但是無論怎么做,在工程設置信息時輸入檐高都要按整體工程來考慮,因為檐高是決定建筑物抗震級別的條件之一。
    2010-11-10 10:09:37
  • 1、請問一下大家用鋼筋和圖形繪圖時是不是將地下室跟地上部分的建筑物區分開定義繪制的? 最好是區分開定義和繪圖; 2、如果是分開定義繪制,那對一地下室(上面有兩棟建筑物),設置工程信息時,檐高應該取多少呢?(檐高是必須定義的項目) 兩棟樓可以分開繪制,按照兩個工程建立圖形文件; 3、分開繪制的工程可以合并嗎?怎樣合并? 可以合并,打開一個工程,點擊文件-合并工程-調入另一個工程就可以的;
    2010-11-09 12:40:49
  • 1、可以分開定義,也可以按一個建筑物定義。 2、如果是分開定義繪制,那對一地下室(上面有兩棟建筑物),設置工程信息時,檐高應該按圖紙取定。(檐高是必須定義的項目) 3、分開繪制的工程可以合并嗎?---可以。怎樣合并?---在鋼筋算量2009中,點---文件----合并GGJ2009工程-- 在圖形算量2008中,點--文件---導出GCL2008工程---從存放的位置找出要導入的工程---打開--按提示操作
    2010-11-09 12:41:30
  • 你說的是連體人防工程,這類工程要分開定義的 地下室單獨定義一個 上面的高層有幾個就定義幾個,不要在一個工程文件里畫圖,軟件在同一個工程文件里無法分開工程量,
    2010-11-09 18:41:07
主站蜘蛛池模板: 驻马店市| 南部县| 苗栗县| 宁城县| 东光县| 伊吾县| 柳江县| 大邑县| 尼勒克县| 罗城| 连南| 思茅市| 科技| 河东区| 冷水江市| 军事| 汝南县| 河北区| 屯昌县| 辰溪县| 抚州市| 石狮市| 宝应县| 太仆寺旗| 绥棱县| 阿拉善右旗| 大城县| 五家渠市| 扶绥县| 武乡县| 彭泽县| 东丰县| 开平市| 安顺市| 福鼎市| 冷水江市| 楚雄市| 兴山县| 宽城| 阳山县| 唐海县|
