70****@qq.com 2015-03-18 14:15:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2871查看 3回答
工程設置中的匯總方式要選哪一種?
在匯總方式中有按外皮計算長度和按中軸線計算鋼筋,實際工程應該選哪一種?我一直都是用按中軸線的,是不是按外皮計算量會多一點?
根據江蘇省鋼筋計算規則的計算公式,應該選按外皮計算是正的
2015-03-18 14:28:21
結果不一樣的
按外皮的計算的多的
一般預算都是默認按外皮 除非遇到非常死心眼的甲方才會調整成按中軸線
具體區別你看下這個
http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail/11933192015-03-18 14:32:44
結果是一樣的,只是計算方式不同而已。
2015-03-18 14:19:19
