搬磚的 2011-08-11 14:53:39 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 3回答
板負(fù)筋設(shè)置
如圖負(fù)筋6的設(shè)置左右標(biāo)注
這個(gè)在軟件中是可以調(diào)整的,關(guān)鍵是你要把不同配筋的板分割開來(lái)
2011-08-11 14:55:35
你可以按跨版受力筋設(shè)置,至于左右標(biāo)注尺寸你需要落實(shí)
2011-08-11 14:57:16
⑥號(hào)用跨板受力筋定義,左右標(biāo)注需要問(wèn)設(shè)計(jì)人標(biāo)注數(shù)據(jù)。 設(shè)置為中心線,左右標(biāo)注為1890 你用跨板受力筋定義呀,就是專門解決這類負(fù)筋(跨板受力筋)的。
2011-08-11 14:59:02
