yjxhu 2013-01-30 18:13:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 2回答
板負(fù)筋計(jì)算參數(shù)設(shè)置
板負(fù)筋從梁邊到鋼筋端頭的距離為1300,但軟件卻是從軸線到端頭的距離是1300.在工程設(shè)置中怎么調(diào)?謝謝!
已采納在屬性編輯中的“非單邊標(biāo)注是否含支座寬度”一欄的后面點(diǎn)擊一下選擇“否”就行了。
2013-01-30 18:34:28
在屬性里面調(diào) 非單邊標(biāo)注是否含支座寬調(diào)為(否)
2013-01-30 18:38:56
