  • 板負筋的設置問題
    如圖,板負筋設置應選哪個?
    板負筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖,板負筋設置應選哪個?
    答:兩個都應選擇,平板時,選擇第一個,高低板時選擇第二個。
    負筋
    2014-12-23 21:27:58
  • 這兩個分別是邊梁跟中間梁的處理節點,都是有的
    2014-12-23 21:19:09
  • 板負筋,如果在板邊時選擇圖a設置,如果屬于中間支座并且梁兩側板存在高差時(板頂不是平的)選擇圖b設置。至于錨固長度都是一樣的都必須滿足一個錨固長度。
    在負筋錨入支座長度那個設置不需要設置的第29項應改為一個錨固長度。負筋布置后軟件自動識別制作的寬度按規范計算彎折長度。
    如下圖
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-12-23 21:21:38
  • 此截圖中截圖中的左側為板負筋的邊支座時用,右側的為板負筋的中間支座時用的.兩個都要用的.
    板負筋
    2014-12-23 21:49:09
  • a是邊支座的受力筋,b是中間支座受力筋
    2014-12-23 22:48:17
  • 圖a是邊跨板板面負筋的設置;圖b是中間跨當板板面高差時的負筋設置
    2014-12-24 00:02:23
  • 負筋
    2014-12-24 04:52:41
  • 答疑解惑
    如圖,板負筋設置應選哪個?
    答:截圖只是個節點做法,不是你選那個。說不定你的圖紙就沒這種現象,也就不用設置了。仔細看一下說明,你就會明白的。說明是這么說的,板頂負筋要伸至梁外皮1(我的截面),夠錨固長度就同2(我的截面標注),不夠再向下彎,直至夠錨固長度。不知你的負筋有多粗,梁有多寬,如果500的梁寬,12的負筋,錨固長度是348,所以就不往下彎,彎折板厚減兩個保護層就可以了。如果你的梁寬200,16的負筋,錨固長度是464,那彎折長度就是264.當HPB300鋼筋時,鋼筋另設彎鉤。意思就是說,負筋用一級鋼時,不但要有彎折,端頭還要有彎鉤。你的圖紙梁多寬,負筋多粗,你計算一下,需要調再調,不需要就不調了,調整彎折長度方法,選中要調的負筋,在屬性里編輯彎折長度即可。
    2014-12-24 10:48:06
主站蜘蛛池模板: 永年县| 敦化市| 东乡县| 清远市| 大洼县| 长兴县| 宜宾市| 柞水县| 五河县| 漯河市| 外汇| 仙居县| 阳信县| 武汉市| 清新县| 靖安县| 福州市| 集贤县| 吉林市| 土默特左旗| 神农架林区| 百色市| 五莲县| 日照市| 建阳市| 万荣县| 玉树县| 木里| 青川县| 韶山市| 方正县| 神木县| 金堂县| 吴忠市| 康乐县| 团风县| 古田县| 腾冲县| 那坡县| 盐山县| 康定县|
