袖手旁觀 2011-08-10 19:10:45 | 四川省 其他專業 | 453查看 1回答
梁鋼筋的問題
在鋼筋2009中,梁的鋼筋如圖。最后的8倍D是什么意思呀,需要設置嗎?如果要取消的話在什么地方設置?關于11.9倍D這個鋼筋彎鉤的規范能給我學習下嗎?
已采納在鋼筋2009中,梁的鋼筋如圖。最后的8倍D是鋼筋的彎曲值,這是不需要設置的,軟件是默認的。如果要取消的話在“計算設置”中地方設置。關于11.9倍D這個鋼筋彎鉤的規范可以在03G101鋼筋圖集查到就可學習的。
2011-08-10 19:34:45
