liaoxueru 2011-04-12 15:18:04 | 四川省 其他專業(yè) | 305查看 2回答
梁鋼筋問題
圖中L1如果不是懸挑梁 那它的錨固為彎錨但是它又沒支柱 當(dāng)計算支柱寬-保護層+15d的時候怎么計算呢
已采納圖中L1應(yīng)該屬于懸挑梁上的邊梁構(gòu)件, 你定義成L梁構(gòu)件畫圖即可,一般情況下這種構(gòu)件的鋼筋是穿過懸挑梁的且在懸挑梁外成為其懸挑,所以它應(yīng)該是自身的端節(jié)點構(gòu)造情形及縱向鋼筋伸至端部后彎折(一般為12d或15d),而并非錨固
2011-04-12 15:37:54
圖中的L1是外邊梁.按普通梁處理.
2011-04-12 15:19:51
