新手 2009-12-28 19:24:17 | 四川省 其他專業 | 899查看 5回答
梁鋼筋的復制問題
我用“梁跨數據刷”,“梁跨格式刷”,“應用同名梁”,“構件數據刷”四種方法試過,梁的次梁寬度,次梁加筋,以及吊筋等都不能夠復制,請高手指點一下,我搞不懂怎么回事?
已采納你可以先打開軟件然后在按F1文字幫助上面有用法
2009-12-29 08:58:32
方法一,你可以選擇梁跨復制,即你繪制完一道梁,原位標注后,也輸入了次梁加筋和吊筋,再遇到同名稱同樣的梁,你只要把這道梁復制粘貼過去即可。 方法二,選擇應用同名梁,但注意,要應用到未識別的梁。
2009-12-28 19:30:20
次梁寬度 以及附加箍筋 附加吊筋是沒有辦法復制的,你可以先把同名梁設置好,然后再復制,這樣只能復制梁的鋼筋信息,附加箍筋及吊筋還是無法復制,只能用原位標注 手動更改、 因為次梁的寬度不可能完全一樣,還有主次梁交點的數量也不可能完全一樣,只能手動設置
2009-12-28 19:31:13
用“梁跨數據刷”,“梁跨格式刷”,“應用同名梁”,“構件數據刷”四種方法試過,梁的次梁寬度,次梁加筋,以及吊筋等都不能夠復制。 是的,現在軟件還沒有設置這個功能,還不能直接復制次梁寬度,次梁加筋,以及吊筋等。 但可以選擇,梁跨復制的方法,可以把次梁寬度,次梁加筋,以及吊筋等間接復制過。基方法是在繪制完一道梁,原位標注后,也輸入了次梁加筋和吊筋,遇到同名稱同樣的梁,只要把這道梁復制粘貼過去就行了。
2009-12-29 06:16:32
可以用復制構件的功能來繪制,這樣吊筋、次梁加筋等都可以復制。
2010-01-04 09:10:16
