liaoxueru 2011-04-22 11:56:23 | 四川省 其他專業 | 453查看 4回答
在計算梁鋼筋中,柱的問題
抗震等級Lae=31d 梁kl2第一跨長為2950 第二跨長為2700第三跨長為2950 保護層為25 我判斷出此梁為彎錨 當我在計算第二跨下部鋼筋的時候 需要采用柱寬-保護層+15d 那么第二跨的柱寬是采用哪個的柱寬 是第二跨柱子的寬度 350 還是此梁中最大的柱寬度也就是600 不是很清楚應該使用哪個的柱子寬度 謝謝 如果可以幫我計算Kl2的所有鋼筋量 謝謝問題補充:除了箍筋是一級 其他全是三級鋼筋
第二跨的柱寬是采用哪個的柱寬----中間兩個 是第二跨柱子的寬度 350 還是此梁中最大的柱寬度也就是600----都加,兩端都要錨固,滿足直錨的就直錨
2011-04-22 12:02:42
應該查看一下標準圖,確定一下梁中和梁端的計算方法。
2011-04-22 12:09:17
你好:第二跨的梁下筋為什么要計算彎錨呢?它是可以伸至柱內再往另一跨的梁伸呀,第二跨的底筋為第二跨的凈長+兩個直錨長度(2700-100*2+31*16*2=3492) 第一跨的底筋=2950-225-250+31*16*2=3467。第三跨的底筋同第一跨。
2011-04-22 19:22:33
設計圖紙上面采用的是下部鋼筋要實現跨跨錨固,針對第二排的下部鋼筋柱寬問題,算直錨還是彎錨的時候肯定要依據相鄰的柱寬來進行判斷的。并不是依據柱最大寬度來判斷。
2011-04-25 17:23:42
