realfox@126.com 2011-08-10 17:28:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1286查看 7回答
關于外墻裝修
現在我要手算外墻裝修的量,請問要注意什么問題呢? 請大家多指教,我是第一次算外墻裝修 先請教一個窗戶翻邊的問題 比如說翻邊10MM,窗戶長2100,高1800 那窗戶翻邊這部分的量怎么計算?
(7)
已采納首先你得看看你們的定額計算規則說明,知道他是怎樣算外墻裝修工程量的。 不大清楚你說的這個翻邊是什么,我們這里是扣除門窗洞口面積,側壁面積不增加。 這個我們說的是門窗側壁,我們這里是不加的,你看看你們的計算規則吧,計算規則一般都有說的。 就門窗周長乘以一個翻邊寬度
2011-08-10 17:32:00
(2..1+1.8)*2*0.01=0.078m2 就這樣算就可以了,如果窗洞口尺寸有一樣的,再乘以個數就行了
2011-08-11 15:01:09
先看定額計算規則,把洞口的翻邊的長度*翻邊寬度=面積首先你得看看你們的定額計算規則說明,知道他是怎樣算外墻裝修工程量的。 不大清楚你說的這個翻邊是什么,我們這里是扣除門窗洞口面積,側壁面積不增加。 這個我們說的是門窗側壁,我們這里是不加的,你看看你們的計算規則吧,計算規則一般都有說的。 就門窗周長乘以一個翻邊寬度
2011-08-11 10:30:22
2011-08-10 17:43:01
不明白你的窗戶翻邊是什么意思?外墻裝修的量就是算面積,看計算規則,沒什么要注意的。
2011-08-10 19:35:35
翻邊的工程量等于(長+高)*2*翻邊的寬度就可以啦。再加上外立面的工程量,就是外墻裝修的工程量了。
2011-08-11 21:35:02
裝飾工程主要看是什么材料. 如為塊料、鑲貼類的,要考慮基層、龍骨材料厚度。
2011-08-12 13:43:42
