85****@qq.com 2012-08-23 09:13:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 826查看 3回答
外墻裝修的計算
我是第一次用軟件算外墻裝修,我的工程比較復雜 。我用墻面里面的外墻面,一個一個點到外墻上算,但是墻柱的地方點不上去,也就是算不了工程量,怎么辦啊
已采納同意樓上面的說法,只要柱子和墻接觸就能計算的,布置好墻面,計算,然后查看計算式,會有【加柱外露】的面積的,如果計算式也不理解的話,那你可以【查看三維扣減圖】來看。
2012-08-23 11:36:20
只要柱子和墻接觸就能計算的,布置好墻面,計算,然后查看計算式,會有柱子的裝飾的!
2012-08-23 09:16:44
你可以查看工程量計算式,確定是否將墻柱的地方計算上了
2012-08-23 09:19:24
