xuhuan1018 2008-10-14 22:54:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1196查看 5回答
關于外墻面裝修的問題j
1、GCL8.0裝修是不是沒分外墻和內墻裝修,那么計算外墻裝修量是不是按“單墻面裝修”計算,如果是這樣,“單墻面裝修”計算后,在報表預覽中具體的計算式里為什么只有外墻墻面的工程量,而沒有扣減“外墻門窗”的工程量,這樣“外墻裝修”計算結果不是不準確了嗎? 2、關于陽臺折半建筑面積的計算,外墻建筑面積計算后,陽臺建筑面積又折半計算,那豈不是陽臺緊鄰的外墻的建筑面積重復計算了一遍,不知道是不是這樣理解?
已采納GCL8.0的裝修分內外墻裝修布置,在布置的時候,所以在新建中,要區(qū)分開這兩個裝修來定義. 陽臺的面積不用在繪圖中點上. 下面給你說一下外墻裝修和面積的布置,供你參考 外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數(shù)據(jù). 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側面積.可以在定義洞口的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側面的零星面磚. 4!可以在表格中輸入, 5\\可以把外墻用虛墻圍起來,讓它形成房間,然后在房間中去定義, (注:以上是根據(jù)四川定額里洞口側壁面磚算零星面磚而述說的) 所以外墻都不包括裝飾線長的上下口,正面是包括了的.如果用表格做外墻,你可以選用建筑外周長*層高-裝飾線條長*高. 如何布置面積 不管什么陽臺,建筑面積按照新的計算規(guī)則,都只計算一半的面積. 做法是,你在定義陽臺的時候,在屬性編輯里有一個藍色字體的<建筑面積計算>.你點那個下拉框,選擇計算一半.在這里不用套做法,也不用在陽臺上布置.室內的也一樣,屬性定義計算全部后,不套構件做法,直接在繪圖頁面點上室內的面積就行. 設置好后,.你在表格輸入里,在樓層那里點成整樓,點新建構件,點添加構件,輸入構件名稱,點確定,在編碼處輸入定額號,如1D0008.點工程量表達式,出來一個選擇工程量代碼對話框,在工程量表達式里先選擇整樓層,然后點上面的建筑面積
點確定.這樣計算出來的面積就是包括所有的面積, 要看整個建筑面積,你就在匯總計算后,點導航欄里的報表預覽,點做法匯總分析里的子目匯總表,就能看到整個你想知道的量. 2008-10-14 23:01:41
是分內外墻的,陽臺面積折半指的是是建筑面積而不是外墻裝飾面積.
2008-10-15 07:34:04
一般的話將外墻用單墻面畫法畫,或用保溫層構件代替.內外墻裝修是要分開算的.
2008-10-15 09:25:55
有分內外墻的 陽臺面積折半是建筑面積 不是外墻裝飾面積
2008-10-14 23:10:12
支持上面說的。
2008-10-15 00:15:36
