李增軍 2008-06-26 14:46:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 885查看 12回答
外墻裝修磚怎么弄
外墻裝修磚怎么弄
(12)
已采納直接定義外墻裝飾構件,工程量計算代碼[QMKLMJ]
2008-06-26 14:48:15
你用虛墻把外墻框在中間,利用虛墻與外墻之間的間隙,分成幾個小部分,然后畫上房間,再做單墻面裝修,這時出來的量就是外墻裝修的量,你試試。材料你套相應的子目就可以了。
2008-06-26 14:48:59
外墻裝修磚怎么弄????能說明白些
2008-06-26 14:49:00
是外墻貼轉嗎?選用代碼的時候,選擇外墻塊料面層不可以嗎?
2008-06-26 14:49:07
如果是要算外墻磚的面積,那可以把外墻平鋪開來計算。
2008-06-26 14:50:32
按外墻塊料裝修面積計算
2008-06-26 14:59:22
QMKLMJ計算,先用虛墻吧外墻圍成房間!
2008-06-26 14:59:37
你在表格輸入里面,直接就輸入代碼就可以了.
2008-06-26 15:15:27
可以用單墻面來計算,也可以用虛墻把外墻來圍成房間在來計算,或是在表格里面輸入,但是代碼都是[QMKLMJ]。塊料是實貼面積
2008-06-26 15:16:28
用單墻面裝修中的外墻面裝修來做,選擇相應的外墻塊料面積
2008-06-26 15:59:36
外墻裝修,可以定義為單墻面裝修構件.注意:定義時選擇"外墻";而且繪制"單墻裝修構件"的外墻面必須依附于"房間"構件的存在.否則計算結果為"0" 另外需注意,在陽臺部位的外墻不要繪制"單墻裝修構件";陽臺欄板的外裝修在陽臺構件里選"欄板外邊線"*欄板高度計算.
2008-06-26 15:19:23
建議不要用畫虛墻圍成房間的方法來算外墻磚,因為那樣看不到工程量計算公式。單墻面裝修也是。 可以用保溫層來畫,相應的扣減都是差不多的,而且可以看到計算公式
2008-06-26 15:29:57
