喳喳 2011-08-08 18:21:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 5回答
關于廣聯達鋼筋算量里面的記事本問題
廣聯達鋼筋算量GGJ2009里面(版本號:11.3.0.959)工具里面有一個記事本.DOC,做工程的時候有問題的地方就寫在里面了,現在工程做完了,想去把問題弄出來,結果發現里面是個白板,什么都沒有,這是怎么回事,這個記事本文件是單獨保存的么,不是和鋼筋算量文件一起的么?
你用記事本記錄完成后一定要保存,在安裝目錄下載可以找到你保持的記事本文件,如果不保持是沒有的
2011-08-08 20:38:53
是的你到你的這個存的位置看看
2011-08-08 18:38:41
是和鋼筋算量文件一起的呀,打開鋼筋算量,記事本也就打開了呀。
2011-08-08 19:31:51
是單獨保存的 做工程的時候你可以寫記事本
2011-08-09 10:02:56
是不是你忘記按保存按鈕了?
2011-08-09 17:14:10
