Lil 2010-09-17 12:28:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 4回答
關于冷門鋼筋在廣聯達里面的處理
我圖紙的板負筋就是 一級鋼筋符號右上角有個小t 還有個 有個小R 這個在廣聯達里面怎么處理 它不同于一 二 三 四級鋼筋符號 但是我又想通過畫圖直接算量 請問具體怎么設置才能達到簡單易行的效果 您能詳細的說下嗎 最好有截圖問題補充:我這里有2個型號的鋼筋 一個是帶t的 還有一個是帶R的 你們說的輸入L代替的是哪個 另外一個怎么處理 可以截個圖詳細說下嗎?
這些鋼筋畢竟應用在民用建筑上的很少。你可以用L代替輸入即可,一般來說三級鋼與新三級鋼不會出現在同一個設計的,所以用D代替一種即可
2010-09-17 12:32:01
你好,一級鋼筋符號右上角有個小t ,是冷軋扭鋼筋,在軟件中用N輸入,如圖1定義畫上即可 一級鋼筋符號右上角有個小R的是冷軋帶肋鋼筋,用L輸入,如圖2
2010-09-17 12:41:48
根據描述你所說的鋼筋是冷軋扭鋼筋,在鋼筋算量軟件中可以處理的,直接在鋼筋直徑前輸入L即可其他同普通鋼筋。
2010-09-17 12:31:49
還是在單構件輸入處理
2010-09-17 12:40:59
