133****2624 2019-01-02 09:18:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 981查看 2回答
關于廣聯達鋼筋算量軟件中新建梁的問題
這是一層的梁配筋圖,一層里面有這么多KL4,請問我新建矩形框架梁的時候,新建幾個,各自的名字又怎么寫,軟件編輯的時候梁名字不讓重復。
補充問題: 請問我發的圖那個沒有集中標注的KZ4的鋼筋信息是不是和前面那個標注過的KZ4是一樣的
已采納這是一層的梁配筋圖,一層里面有這么多KL4,請問我新建矩形框架梁的時候,新建幾個根據圖紙個數進行新建,命名方式“序號-KL4”
2019-01-02 09:30:23
前面有標注數字的,4-kl4及6-kl4等這樣的編號的啊
2019-01-02 09:21:08
