j26512448 2011-08-08 11:13:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 2431查看 3回答
湖北地區(qū) 垂直運輸增加費的計算
建筑物層高是33.5米。11層 1種方法是說直接套9-12層垂直運輸子目。工程量=7+8+9+10+11層建筑面積之和 2種方法是說套9-12層垂直運輸子目。但是工程量=(33.5-20)/3.3*標準層面積 2-11層單層面積是一樣的. 2個算法都是正確的,那么什么時候用方法1什么時候用2呢,?好象說是在高度上區(qū)分。 具體怎么分,有知道的嗎?
第2種方法不是標準層面積,是折算層面積,兩著是有區(qū)別的。折算層面積大于等于標準層面積。 兩種計算區(qū)別在于當屋面有電梯間、樓梯間等計算面積時,就得采取第二種方法。但這里第1種只適合你的這種情況(2~11面積一樣)。
2011-08-08 12:06:28
第一種方法是錯誤的,第二種也不是折算層數(shù)*標準層面積,應為20米以上超高部分建筑面積的加權平均面積> 定額規(guī)定,高度大于28米但小于29.9米高按3個折算層,當高度為9層及以上時,以檐口高度(室外地面至檐口滴水線的高度,出屋面樓梯間不計高度但應計算建筑面積)與20米之差的高度除以3.3米為折算層數(shù),余數(shù)不計,折算層面積為20米以上的累計建筑面積之和除以20米以上的實際層數(shù)(超高部分建筑面積的加權平均),
2011-08-09 09:00:51
根據(jù)計算規(guī)則第二中方法對。
2011-08-10 09:32:02
