  • 垂直運輸及增加費的計算問題
    某建筑物,地下室1層,層高4.2m,建筑面積2000平米,裙房共5層,層高4.5m,室外標高-0.6m 每層建筑面積2000平米,裙房屋面標高22.5m,塔樓共15層,層高3m,每層建筑面積800平米,塔樓屋面標高67.5m,上有一出屋面的梯間和電梯機房,層高3m。建筑面積50平米,采用塔吊施工,計算該建筑物的垂直運輸及增加費。 答案:1。折算超高層數為:(68.1-20)/3.3=14 工程量為14*800+50=11250平米 2. 檐高20-28m,7-8層高層垂直運輸及增加費 工程量=2000-800=1200平米 3.建筑物垂直運輸20m以內 工程量=(2000-800)*4+2000=6800平米 問題:1. 超高層數的取值 是否按照四舍五入的計算方法? 2.該題中 在計算20m以內的工程量時候 為什么用(2000-800)*4 為什么裙房里面也扣掉了800? 3.定額里面有句話: 套用了9層及以上(28m以上)的垂直運輸及增加費,不再計算7-8層垂直運輸增加費,也不再計算1-6層的垂直運輸費。 這句話怎么理解? 請各位高人 詳細解答小弟的問題 感激不盡!!!!!
    問題補充:答案由3部分組成,該題中的垂直分割兩部分是什么含義?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室一層2000m2;套1~6層子母 裙房5層高 5*4.5+0.6=23.1m;套1~6層工程量為(2000-800)*4層,再套7~8工程量為2000-800=1200m2(超出20m高部分) 塔樓高22.5+0.6+15*3=68.1m;高層增高=(68.1-20)/3.3=14.57.........按規定取整余數不計。 高層增高增高工程量14*800+50=11250m2套檐高69.5m子母。
    2011-10-19 16:12:10
  • 1、凡建筑物在6層以上或檐高在20m以上者,均可計取垂直運輸及增加費。檐高在20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規則計算。 3、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條款(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 4、當建筑物檐高在20m以下,而層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目。 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論實際層數多少,均以最高一層及以上建筑面積套用7~8層子目。 6、當建筑物檐高在28m以上,但未超過29.9m時,按3個超高折算層和本條(3)款折算層面積相乘,套用9~12層子目,余下建筑面積不計。 7、凡套用了7~8層子目者,余下建筑面積還應套用6層以內子目。 8、地下室及垂直分割后的高層范圍外的1~6層(20m以內)裙房面積,均套用6層以內子目。
    2011-10-15 10:43:07
  • 你的這個問題缺少一個很關鍵的前提--按那里的定額計算 不同地區的定額對垂直運輸費及超高費的計算規則不完全相同 所以很難讓回答,只能按當地定額規則說。
    2011-10-18 17:06:16
  • 1、超高層數的取值不是四舍五入的方法,而是一旦超高某一界限就取高一界限的值。 2、這就是一種計算方式,就是以垂直分割的建筑面積盡量套用高的定額,這樣才能反應增高所增加的費用。因為樓層一旦超過一定的限額,就會降效很嚴重,比如鋼筋的加工都在地面上,吊塔每次起吊都要從地面上升到某層,每次都要經過從下到上的過程,隨著樓層的塔吊吊鋼筋效率就越慢。 3、套用了9層的(28米以上),子目就含有下面的垂直運輸費。 問題補充:對于你這個工程而言,垂直分割就以主樓的第六層的外墻向下剖,切開的兩部分,裙樓和主樓各自套用相應界限的定額子目。
    2011-10-14 22:26:26
  • 這個問題實際上同我們現在使用的定額計算規則環環相扣,是實用性很強的一道題。 首先這個樓 問題一:超高層數的折算方法,我也不很明白。根據定額計算規則,層數超過6層或層高超高20m時,我們在做預算時的計算方法是,從第5層計算至第21層(頂層為樓梯間、電梯機房),應該是2000+15*800+50=14050m2。 問題二:這個問題涉及到你垂直分割,由于塔樓屋面標高67.5m,那么塔樓面積20*800+50=16050要按照20層或70m內計算垂直運輸費,裙樓面積(2000-800)*5=6000按30m內計算垂直運輸費,那么20m內面積應該是一至四層的裙樓面積和地下室的面積,即(2000-800)*4+2000=6800。 問題三:可能湖北定額和河南定額計算規則不同,面積是分層分段計算的,所以才有答案二的結果。由于地域差別,我無法給予你更詳細的解答。
    2011-10-14 22:40:39
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 怀宁县| 若羌县| 新昌县| 宁南县| 弥勒县| 新晃| 晋中市| 越西县| 南丹县| 马关县| 香港| 新郑市| 高陵县| 伊宁市| 崇州市| 普宁市| 平顶山市| 莆田市| 法库县| 太原市| 油尖旺区| 久治县| 崇州市| 黄山市| 玛沁县| 沂水县| 宁安市| 抚宁县| 灵台县| 临邑县| 石家庄市| 富平县| 鹤峰县| 马鞍山市| 双辽市| 江口县| 浮梁县| 卓尼县| 郑州市| 晴隆县|
