海蘭蘭 2010-10-09 17:57:06 | 湖北省 其他專業 | 4998查看 4回答
垂直運輸費及超高增加費
請部專家:湖北03土建中結構垂直運輸及增加費含不含裝飾垂直運輸及增加費?在定額說明里找不到相關的依據?
請部專家:湖北03土建中結構垂直運輸及增加費含不含裝飾垂直運輸及增加費?在定額說明里找不到相關的依據? 湖北03土建中結構垂直運輸及增加費不含裝飾垂直運輸及增加費。裝飾垂直運輸及增加費見裝飾定額第8分部。
2010-10-11 11:01:27
一般如果主體、裝飾為同一個承包商施工時,建筑工程中的垂直運輸及增加費包含裝飾垂直運輸及增加費的,裝飾部分不能另外計取垂直運輸及增加費的,如果主體、裝飾為兩個承包商施工時,建筑工程中的垂直運輸及增加費應該乘以一個系數調減的,裝飾施工單位可以按規定單獨計取裝飾工程中的垂直運輸及增加費的。
2010-10-10 08:11:09
說 明 一、凡工業與民用建(構)筑物所需垂直運輸,均按本定額執行。 二、建筑物垂直運輸以建筑物的檐高及層數兩個指標劃分定額子目。如檐高達到上一級而層數未達到時,以檐高為準;如層數達到上一級而檐高未達到時,以層數為準。 三、建筑物檐高系指建筑物自設計室外地面標高至檐口滴水標高。無組織排水的滴水標高為屋面板頂,有組織排水的滴水標高為天溝板底。層數指室外地面以上自然層(含2.2m設備管道層)。地下室和屋頂有圍護結構的樓梯間、電梯間、水箱間、塔樓、望臺等,只計算建筑面積,不計算高度和層數。 四、建(構)筑物垂直運輸定額中的塔式起重機,應另計算場外運輸費。 五、建筑物垂直運輸1~6層(檐高20m以內)、7~8層(檐高20~28m)分卷揚機施工和塔式起重機施工兩種。9層及其以上(檐高28m以上)時,均按自升式塔式起重機和室外施工電梯施工。 六、7~8層(檐高20~28m)垂直運輸及增加費只包含6層以上(檐高20m以上)的垂直運輸費和超高的人工工日、離心清水泵等增加費,不包含1~6層(檐高20m以內)的垂直運輸費。 七、9層及其以上(檐高28m以上)的高層建筑垂直運輸及增加費除包含7層及以上(檐高20m以上)垂直運輸費和超高人工工日、離心清水泵、28層以上通訊等增加費外,還包含1~6層(檐高20m以內)的垂直運輸費。 工程量計算規則 一、一般規則: 1、建筑物垂直運輸工程量按建筑面積計算。 2、煙囪、水塔、筒倉等構筑物垂直運輸工程量以“座”計算。 二、1~6層建筑物垂直運輸: 凡建筑物層數在6層及以下,同時檐高在20m以下,按6層及以下建筑面積計算。包括地下室和屋頂樓梯間等建筑面積。 三、高層建筑垂直運輸及增加費: 1、凡建筑物在6層以上或檐高在20m以上者,均可計取垂直運輸及增加費。檐高在20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規則計算。 3、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條款(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 4、當建筑物檐高在20m以下,而層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目。 5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論實際層數多少,均以最高一層及以上建筑面積套用7~8層子目。 6、當建筑物檐高在28m以上,但未超過29.9m時,按3個超高折算層和本條(3)款折算層面積相乘,套用9~12層子目,余下建筑面積不計。 7、凡套用了7~8層子目者,余下建筑面積還應套用6層以內子目。 8、地下室及垂直分割后的高層范圍外的1~6層(20m以內)裙房面積,均套用6層以內子目。
2010-10-09 18:05:34
結構垂直運輸及增加費不含裝飾垂直運輸及增加費;整體工程的垂直運輸費里包含裝飾。
2010-10-09 18:02:27
