lt6572990 2010-10-13 14:18:32 | 湖北省 其他專業 | 2465查看 4回答
高層垂直運輸及增加費的計算
RT:湖北2008定額 我現在有一棟建筑18層,層高3米,單層建筑面積795個平方,屋面機房檐高56.1米! 請問我改如何計算垂直運輸費及增加費,可否詳細一點! 謝謝!
在套項時,套60m(17~19層)項目(現澆鋼筋混凝土結構)的項目,面積是795*18=14310(應另加屋面機房的面積),但是屋面機房不計檐高
2010-10-13 15:58:04
我現在有一棟建筑18層,層高3米,單層建筑面積795個平方,屋面機房檐高56.1米! 垂直運輸費,按建筑面積計算,套高度60米的對應子目;如:18層面積14310m2+機房面積
2010-10-13 16:07:15
垂直運輸費,按建筑面積計算,套高度60米的對應子目; 超高增加費,套高度60米的對應子目;±0.00以上全部工程內容,除了腳手架、構件吊裝、垂直運輸機械、模版制作、鋼筋制作。
2010-10-13 14:25:36
我現在有一棟建筑18層,層高3米,單層建筑面積795個平方,屋面機房檐高56.1米! 請問我改如何計算垂直運輸費及增加費,可否詳細一點! 1、超高運輸費工程量計算;(18*3-20)/3.3取整數*795+機房建筑面積(機房只算面積不算高度)工程量為;10*795+機房建筑面積。 2、依據上面計算出的建筑面積套16~18層定額子目,余下建筑面積不計(包含了20m內建筑面積垂直運輸費)。詳見章節說明。
2010-10-13 15:58:32
