77****@qq.com 2011-08-07 21:42:54 | 山東省 其他專業(yè) | 4049查看 2回答
地梁是否以承臺(tái)為支座,還是以柱為支座,是否可以直錨??急
工程如下:基礎(chǔ)形式有梁式滿堂基礎(chǔ),梁為下翻梁(梁高0.7),柱基凸出滿堂底板(滿堂基礎(chǔ)厚0.4米,柱基0.8高,梁、滿堂基礎(chǔ)、柱基三者上標(biāo)高在同一標(biāo)高),柱基也可理解承臺(tái),DL底筋圖紙為4C25,地梁底筋長(zhǎng)度是否可以直錨錨入承臺(tái),還是底筋應(yīng)該全部通長(zhǎng)??KL底筋錨固長(zhǎng)度為錨固長(zhǎng)度與柱過(guò)中心線大于5D,這條規(guī)定是否可以應(yīng)用于地梁?請(qǐng)各位專家解釋一下,或者告者在平法圖集什么地方能找到依據(jù),謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)梁應(yīng)該是柱的支座
地梁不是平法構(gòu)件名稱,對(duì)應(yīng)平法中的哪個(gè)構(gòu)件不能確定,因此無(wú)法使用平法中的節(jié)點(diǎn),該節(jié)點(diǎn)需要由設(shè)計(jì)者明確。
2011-08-08 08:55:45
地梁與承臺(tái)的關(guān)系一個(gè)是參見06G101-6,不明確的地方最好咨詢一下設(shè)計(jì)人員,常見的是地梁遇大承臺(tái)是錨固,小承臺(tái)是通過(guò),它們都是基礎(chǔ)是否共同作用要問(wèn)設(shè)計(jì)人員。KL的錨固不方式不適用于地梁。
2011-08-07 22:08:57
