怒放 2012-05-23 15:35:09 | 山東省 其他專業 | 1731查看 2回答
框架柱以剪力墻為支座時候梁是畫到墻邊還是墻另一端還是???
圖紙上這架梁是 一跨的,一端支座為一主梁,,梁另一端支座為剪力墻 不過圖紙上沒說是直錨,還是彎鉤豎向插進墻邊附近的 。。 那我畫這個梁的時候是畫到墻邊就行 還是畫到墻中心點 還是 亮的另一端 我發現 長度變長了 趕緊就變長了 啊 以什么為準啊
已采納畫到中線就可,計算鋼筋是支座的凈距離加錨固 以柱為支座的一端畫到柱中,以墻為支座的一端畫到墻邊,在墻內自動直錨。補充一點,象以墻為支座時墻內應該有暗柱。
2012-05-23 15:43:09
畫到與墻相交的任何點都可以,軟件會自動延伸鋼筋為默認節點的設置。
2012-05-23 15:40:34
