  • 關(guān)于防雷接地、配電箱端子接線、系統(tǒng)調(diào)試
    山東地區(qū)定額疑問 1、 利用地下室基礎(chǔ)主筋做接地網(wǎng),是否套用戶內(nèi)接地母線200mm2埋地內(nèi)敷設(shè),扣除主材?一般情況下是利用基礎(chǔ)梁內(nèi)上下兩根主筋做接地,如果是利用四根主筋,是否可以翻倍?如果是套用跨接線子目,現(xiàn)場又沒有簽證,如何計算跨接線數(shù)量?現(xiàn)場施工時,與“利用梁內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地”的工序類似,是否可以借用“利用柱內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地線”子目? 2、 接地網(wǎng)調(diào)試定額以系統(tǒng)為單位,是否區(qū)分面積大小? 3、 在地下室地板混凝土內(nèi)敷設(shè)-40*4鍍鋅扁鐵做接地,是否套用戶內(nèi)接地母線200mm2埋地內(nèi)敷設(shè)? 4、 如果樓層均壓環(huán)采用-40*4鍍鋅扁鐵連接,是否可以套用“利用柱內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地線”子目另外補充主材呢?還是套用戶內(nèi)接地母線埋地敷設(shè)? 5、 配電箱安裝半周長0.5內(nèi),在輔材中有“裸銅線6mm2”和“銅接線端子DT-6mm2”。是否包含端子接線子目?如果包含,那么單獨的“端子接線子目”用在什么地方?如果不包含,如何區(qū)分有端子接線、無端子接線、焊接端子接線、壓銅端子接線? 6、 關(guān)于系統(tǒng)調(diào)試,如雙電源配電箱,是否可以套用備用電源自投裝置調(diào)試?系統(tǒng)調(diào)試單位為“系統(tǒng)”,如果一個箱內(nèi)有三個回來,是按幾個系統(tǒng),還是說一個箱子一個系統(tǒng)還是整個用電系統(tǒng)做為一個系統(tǒng)? 7、 “交流供電系統(tǒng)調(diào)試 1KV”是指整個供電系統(tǒng)還是以每個配電箱為一個系統(tǒng)?
    1、 利用地下室基礎(chǔ)主筋做接地網(wǎng),套用戶內(nèi)接地母線200mm2埋地內(nèi)敷設(shè),扣除主材。一般情況下是利用基礎(chǔ)梁內(nèi)上下兩根主筋做接地,如果是利用四根主筋,是否可以翻倍,套用跨接線子目,現(xiàn)場又沒有簽證,按鋼筋根數(shù)計算跨接線數(shù)量。現(xiàn)場施工時,與“利用梁內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地”的工序類似,可以借用“利用柱內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地線”子目。 2、接地網(wǎng)調(diào)試定額以系統(tǒng)為單位,不是區(qū)分面積大小。 3、在地下室地板混凝土內(nèi)敷設(shè)-40*4鍍鋅扁鐵做接地,是套用戶內(nèi)接地母線200mm2埋地內(nèi)敷設(shè)。 4、如果樓層均壓環(huán)采用-40*4鍍鋅扁鐵連接,可以套用“利用柱內(nèi)主筋做均壓環(huán)接地線”子目另外補充主材。 5、配電箱安裝半周長0.5內(nèi),在輔材中有“裸銅線6mm2”和“銅接線端子DT-6mm2”。是包含端子接線子目。單獨的“端子接線子目”用在單獨的接線處。 6、關(guān)于系統(tǒng)調(diào)試,如雙電源配電箱,可以套用備用電源自投裝置調(diào)試。系統(tǒng)調(diào)試單位為“系統(tǒng)”,如果一個箱內(nèi)有三個回來,是按1個系統(tǒng)。一個總箱為一個系統(tǒng)。 7、“交流供電系統(tǒng)調(diào)試 1KV”是指一個總配電箱系統(tǒng)。 1、套用戶內(nèi)接地母線與套用跨接線或時均壓環(huán)定額時綜合單價差距太大,在定額中沒找到明確的解釋,如果在工程投標(biāo)、結(jié)算時產(chǎn)生爭議,協(xié)商解決。 5、如果配電箱內(nèi)接線端子含量為2.03,而現(xiàn)場實際為一個配電箱內(nèi)有一個總開外加三個回路開關(guān),也就是四組接線端子,不可以調(diào)整接線端子的含量或時單獨套接線端子子目。 6、系統(tǒng)總箱是指直一個 建筑的總配電箱。
    2011-09-05 16:49:07
主站蜘蛛池模板: 如东县| 柞水县| 横峰县| 宜章县| 日土县| 连城县| 那曲县| 潼关县| 安塞县| 任丘市| 仁布县| 阿鲁科尔沁旗| 梓潼县| 额尔古纳市| 祁阳县| 儋州市| 左权县| 尉氏县| 永州市| 赤峰市| 贵阳市| 手游| 桃园县| 大石桥市| 岳普湖县| 来安县| 遵义市| 阿巴嘎旗| 松潘县| 高唐县| 乐陵市| 女性| 常德市| 穆棱市| 冷水江市| 永靖县| 北安市| 林甸县| 衢州市| 界首市| 含山县|
