ll 2011-08-07 15:20:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
板的配筋問題
請教:我在做板的配筋時,如果一塊板與其它板的標(biāo)高不同,在布完這塊塊的鋼筋后,在三維中鋼筋不在這塊板上,在這層高的位置上。不知道如何處理。快。。。有點(diǎn)著急啦。
已采納在做板的配筋時,如果一塊板與其它板的標(biāo)高不同,在布完這塊塊的鋼筋后,在三維中鋼筋不在這塊板上,在這層高的位置上,軟件就這樣,不影響鋼筋計算。
2011-08-07 15:21:57
用戶您好!這是三維顯示的問題,您看一下編輯鋼筋中鋼筋計算的是否準(zhǔn)確,正常情況下是不影響算量的。
2011-08-17 16:21:09
我在做板的配筋時,如果一塊板與其它板的標(biāo)高不同,在布完這塊塊的鋼筋后,在三維中鋼筋不在這塊板上,在這層高的位置上。不知道如何處理? 三維顯示雖不在這塊板上,但不會影響鋼筋工程量的。
2011-08-07 15:48:56
