  • 現(xiàn)澆板配筋問題
    幾塊板的配筋相同,是否可以多板配筋。但是單板配筋和多板配筋差在各板邊的錨固值,是圖紙中怎么畫就怎么配嗎?還是每塊板都要錨固到梁里
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    幾塊板的配筋相同,是否可以多板配筋。但是單板配筋和多板配筋差在各板邊的錨固值,是圖紙中怎么畫就怎么配嗎?還是每塊板都要錨固到梁里 幾塊板的配筋相同,是可以多板配筋的。一般是圖紙中怎么畫就怎么配。
    2012-09-12 20:55:51
  • 按圖紙配筋方法布置
    2012-09-12 21:15:31
  • 這就要看設(shè)計(jì)圖紙對(duì)鋼筋的布置方法。
    2012-09-12 20:40:43
  • 板厚和板配筋均相同時(shí),可以采用多板配筋功能。
    2012-09-13 06:51:57
  • 是這樣的。采用多板布置的板筋面筋和底筋它都默認(rèn)這幾塊板為一塊整板,也就是說,其實(shí)無(wú)法滿足實(shí)際的下料里,底筋是伸入支座max{ha/2,5d}的,當(dāng)然 在算量的時(shí)候如果是用一塊整版做。對(duì)于我們施工方 去要量是有利的,但是對(duì)于審計(jì)是有弊的,所以看你是給誰(shuí)做了,但是一般不會(huì)把底筋做成一塊整的。 所以 一般說來 面筋可以多板做 底筋 一般還是按照實(shí)際情況分開做 但是假如圖紙是一整塊板的滿配,那就按照?qǐng)D紙來做就行了 這個(gè)是沒有爭(zhēng)議的 因?yàn)樗懔渴遣恍枰紤]實(shí)際下料的
    2012-09-13 08:10:58
  • 幾塊板的配筋相同,是否可以多板配筋。但是單板配筋和多板配筋差在各板邊的錨固值,是圖紙中怎么畫就怎么配嗎?還是每塊板都要錨固到梁里 多板布筋屬于跨板筋
    2012-09-13 10:25:48
主站蜘蛛池模板: 嘉黎县| 天水市| 揭东县| 嘉禾县| 克什克腾旗| 博爱县| 奉化市| 乾安县| 台前县| 高青县| 丹江口市| 宜宾县| 临潭县| 新河县| 根河市| 宝兴县| 专栏| 汪清县| 北票市| 安达市| 稷山县| 佛学| 九龙城区| 宜川县| 平塘县| 光山县| 阿荣旗| 长寿区| 秦安县| 荃湾区| 淮安市| 大足县| 冷水江市| 林口县| 教育| 兰州市| 湖北省| 大同市| 临潭县| 乐业县| 中山市|
