zzylove890822 2015-03-31 20:37:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 962查看 6回答
板配筋的問題。如下圖
圖中有的部分標(biāo)注了板底筋,有的板沒有標(biāo)注板底筋,說明中未注明的板底筋是C6@150,那么沒有畫底筋的板到底有底筋和面筋么
(6)
既然說明中是這么說的那么一般來說每塊板都是有底筋面筋的
2015-04-01 07:45:32
首先告訴您但凡設(shè)計(jì)鋼筋符號(hào)線(水平方向X線上彎折+垂直方向y向左彎折為板雙向底筋,否則相反方向者為板雙向面筋)。好了這樣您就可判斷設(shè)計(jì)說明鋼筋信息了。板編號(hào)相同者板筋相同(布置一塊板筋后‘同名稱板’OK了)
您截圖分析:
2015-04-01 08:23:51
你好:按相應(yīng)的設(shè)計(jì)板的編號(hào)相同的配筋
2015-03-31 20:40:51
帶編號(hào)的板按照同名稱的板進(jìn)行配筋,沒有編號(hào)的按照說明中的配筋執(zhí)行。
2015-03-31 21:15:45
沒有畫底筋的板也有底筋和面筋,板標(biāo)號(hào)相同的板配筋相同,沒有板標(biāo)號(hào)的,規(guī)格相同的板配筋相同。
2015-04-02 16:31:18
