  • 板配筋的相關問題
    兩塊相同的板,配的筋也是一樣的,鋼筋單塊板布置和多板布置,鋼筋的量一樣么?不一樣的話哪個多一些,為什么?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩塊相同的板,配筋相同,鋼筋單塊板布置和多板布置計算出來的鋼筋消耗量一樣,只是布置方式不同而已。如果兩塊相同的板相同配筋,板合并與不合并計算出來的鋼筋量不同,合并板的鋼筋量少于不合并板的量,量差在于不合并的板面筋錨固數量多于合并后的板。
    2011-11-30 14:13:37
  • 應該是一樣的,只要配筋相同,計算的鋼筋量就是一樣。
    2011-11-30 14:11:39
  • 建議你自己畫上試一試
    2011-11-30 14:32:29
  • 兩塊板分開配筋比合并在一起配筋多,因為合并配筋后少了板筋的錨固。
    2011-11-30 14:49:37
  • 兩塊相同的板,配的筋也是一樣的,鋼筋單塊板布置和多板布置,鋼筋的量一樣么?答:不一樣;一般多板布置多一些(具體看板大小),多板布置錨固多。 如:板1000*1000,受力筋XY方向均B12@200,計算后鋼筋量10.334 kg 把板分割為兩塊500*1000板,受力筋XY方向均B12@200計算后鋼筋量10.174kg 板2000*2000,受力筋,XY方向均B12@200,計算后鋼筋量38.478 kg 把板分割為兩塊1000*2000板,受力筋XY方向均B12@200計算后鋼筋量39.934 kg 當把受力筋B12@200改為A12@200時分別變為:單板11.932kg 、多板12.571kg 單板41.408kg、多板44.462kg
    2011-11-30 16:23:40
  • 如果兩塊板長度加起來超過鋼筋定尺長度,多板布置鋼筋工程量多一點,因為多了搭接 如果兩塊板長度加起來未超過鋼筋定尺長度,鋼筋量是一樣的 以上兩種情況只是非一級鋼的情況,如果鋼筋為一級鋼,那么單板布置鋼筋,彎鉤會多一些,具體鋼筋量哪個多得看板的大小及鋼筋配筋型號,您可以自己畫塊板試一下
    2011-11-30 15:16:22
主站蜘蛛池模板: 通渭县| 霍林郭勒市| 林芝县| 醴陵市| 青岛市| 保德县| 额济纳旗| 肥乡县| 大城县| 沈阳市| 辉南县| 大同县| 香港 | 东明县| 方城县| 靖安县| 永康市| 辽中县| 富平县| 怀化市| 琼海市| 东安县| 肥城市| 尉犁县| 大埔县| 建德市| 唐山市| 武鸣县| 唐海县| 隆回县| 库伦旗| 黎平县| 福鼎市| 二手房| 北碚区| 闽侯县| 高邑县| 永春县| 股票| 远安县| 洛浦县|
