森林的顏色 2011-08-05 14:39:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 4回答
如圖畫圈的是什么?圖紙中沒有注明鋼筋,如何計算?
如圖畫圈的是什么?在鋼筋算量中如何計算,圖紙中沒有配筋。
已采納這是煙頹囪,一般現(xiàn)在的樓房是用成品件。如果設計沒有配鋼筋的材料,只能是咨詢設計給個修改通知。
2011-08-05 14:42:47
有可能是廚房的一個洗菜的池子或者什么的,如果沒有配筋就不需要計算鋼筋,計算其他的發(fā)生的工程量就可以
2011-08-05 14:42:09
咨詢設計要大樣圖。
2011-08-05 14:43:36
這是排煙道。 一般都是按成品價補充子目計算的不用計算鋼筋。
2011-08-05 14:40:39
