森林的顏色 2014-06-24 17:27:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 3回答
如圖所示積水坑鋼筋, 畫圈的部位是什么鋼筋?在軟件中如何設置?
問題補充:設置了筏板拉筋是否 還需要設置筏板的馬鐙鋼筋? 圖中的4c20 是什么構建?如何設置?
問題補充:
設置了筏板拉筋是否 還需要設置筏板的馬鐙鋼筋?【拉筋不代表馬凳筋,需要另外設置馬凳筋,拉筋與馬凳筋在筏板的屬性里輸入】 圖中的4c20 是什么構建?如何設置?【4C20是墻底部水平加強筋,在該墻的壓墻筋欄輸入】
2014-06-25 10:28:09
畫圈的部位8-500 是拉筋,直接定義拉筋即可.......
2014-06-24 17:36:35
是板拉筋,可以在板或筏板屬性中定義。
2014-06-24 17:35:41
