森林的顏色 2014-09-09 09:59:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 2回答
如圖所示,畫圈的鋼筋如何計(jì)算?
圖中為窗臺(tái)板的鋼筋,此鋼筋我用負(fù)筋畫的,長(zhǎng)度定義的是1100-25-15=1060,請(qǐng)問(wèn),伸入梁中的200的長(zhǎng)度,我在什么地方設(shè)置呢?
2014-09-10 09:36:51
你好:
1、選中該板的負(fù)筋,然后調(diào)整下計(jì)算設(shè)置。2、如下圖、直接輸入長(zhǎng)度即可。200-保護(hù)層+200=長(zhǎng)度。
2014-09-09 17:27:43
