森林的顏色 2014-06-24 17:27:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 3回答
如圖所示積水坑鋼筋, 畫(huà)圈的部位是什么鋼筋?在軟件中如何設(shè)置?
問(wèn)題補(bǔ)充:設(shè)置了筏板拉筋是否 還需要設(shè)置筏板的馬鐙鋼筋? 圖中的4c20 是什么構(gòu)建?如何設(shè)置?
問(wèn)題補(bǔ)充:
設(shè)置了筏板拉筋是否 還需要設(shè)置筏板的馬鐙鋼筋?【拉筋不代表馬凳筋,需要另外設(shè)置馬凳筋,拉筋與馬凳筋在筏板的屬性里輸入】 圖中的4c20 是什么構(gòu)建?如何設(shè)置?【4C20是墻底部水平加強(qiáng)筋,在該墻的壓墻筋欄輸入】
2014-06-25 10:28:10
畫(huà)圈的部位8-500 是拉筋,直接定義拉筋即可.......
2014-06-24 17:36:35
是板拉筋,可以在板或筏板屬性中定義。
2014-06-24 17:35:42
