10****@qq.com 2011-08-02 09:47:01 | 河北省 其他專業 | 1211查看 5回答
在廣聯達里面畫柱的鋼筋時 基礎層還用畫嗎
你好 我想問一下 在廣聯達里面畫柱的鋼筋時 基礎層還用畫嗎
要的,如果基礎層的基礎標高不是到首層底標高的話
2011-08-02 09:48:00
肯定是要繪制的!
2011-08-02 09:47:38
你好 我想問一下 在廣聯達里面畫柱的鋼筋時 基礎層還用畫嗎。必須畫的,而且要畫的準確,把首層的柱復制到基礎層,調整基礎內的錨固值。
2011-08-02 09:49:43
這是肯定還要畫的呀。
2011-08-02 10:00:46
如果基礎構件的頂標高不是柱子的底標高的話要畫的,或者把首層的柱子底標高設置成基礎頂/底標高也行;如果是,可以不畫。總之,要使柱子與基礎構件至少能夠接觸就行。
2011-08-02 12:42:49
