  • 在鋼筋軟件中,畫條形基礎構件時,在相交的地方,是不
    在鋼筋軟件中,畫條形基礎構件時,在相交的地方,是不是必須畫到中線,鋼筋才能正確計算?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要相交就可以,軟件顯示繪圖效果的原因
    2008-07-14 09:17:34
  • 相交的地方應該畫到中線
    2008-07-14 16:52:44
  • 我認為應該畫到相交構件的構件中心線,
    2008-07-14 09:15:17
  • 畫條形基礎構件時,在相交的地方,必須畫到中線.
    2008-07-14 09:16:37
  • 你可以通過軟件中的查看鋼筋布置情況了解
    2008-07-14 09:16:54
  • 軟件默認的是中心線,畫到構件中心線,鋼筋長度才會計算準確。
    2008-07-14 09:16:56
  • 恩 應該畫到相交構件中心線
    2008-07-14 09:17:08
  • 應是畫到中線
    2008-07-14 09:19:57
  • 是的,必須畫到交點。
    2008-07-14 09:20:19
  • 有不同的方法畫完以后匯總一下,編輯鋼筋查看鋼筋哪一種是對的
    2008-07-14 09:20:56
  • 是,應該布置到中線。這樣如果你把握不準的情況下,可以布置好匯總計算后選擇工具欄中編輯鋼筋按鈕查看計算式。
    2008-07-14 09:38:22
  • 軟件默認的是到中線.應該是要畫到中線的,你可以對照編輯鋼筋中計算的結果來照看是不是要畫到中線.看看區別就知道應該如何畫了.
    2008-07-14 09:53:31
  • 畫條形基礎時,無論你畫到中線還是畫到邊緣,鋼筋計算結果都是一樣的。但是我們通常按畫到中線,因為軟件自動捕捉中心點,畫到邊緣多費手續嗎!
    2008-07-14 10:37:00
  • 應該畫到中心線的。
    2008-07-14 11:01:33
  • 條基用單構件比較快也方便
    2008-07-14 11:32:29
主站蜘蛛池模板: 宁乡县| 大港区| 岑溪市| 尉犁县| 内黄县| 安图县| 鞍山市| 庆安县| 加查县| 周宁县| 皋兰县| 肇东市| 阜城县| 汝阳县| 聂拉木县| 临高县| 廊坊市| 镇江市| 长武县| 平遥县| 广丰县| 贵定县| 金平| 隆尧县| 徐闻县| 金阳县| 辉县市| 邹城市| 仲巴县| 通道| 五原县| 青浦区| 金华市| 南城县| 沂源县| 金秀| 淮北市| 峨山| 合阳县| 开封市| 含山县|
