前進,沖 2008-07-15 10:26:38 | 河北省 其他專業 | 1081查看 5回答
我在畫連梁時是按洞口畫,還是按兩邊的暗柱畫,結果應
我在畫連梁時是按洞口畫,還是按兩邊的暗柱畫,結果應該是一樣的嗎? 還有我在建立連梁時,只設置了上部鋼筋與下部鋼筋,我看編輯鋼筋時怎么還多出來跨中筋了?連梁怎樣算鋼筋? 如下圖
已采納答:連梁的畫法:先畫剪力墻、然后精確定位門窗洞口,然后用智能布置連梁:下圖為連梁的屬性定義: 1 名稱:連梁的名稱,第一次新建默認為LL-1,以后依次類推;可以修改為實際工程中連梁的名稱。 2 截面寬度(mm) :連梁的寬度,單位mm。 3 截面高度(mm) :連梁的高度,單位mm。 4 軸線距梁左邊線距離(mm) :用來設定連梁與軸線的偏移距離,含義同墻的“軸線距左墻皮距離(mm)”屬性。 5 全部縱筋:指連梁的上部鋼筋和下部鋼筋之和,依照圖紙輸入,輸入格式為:數量+級別+直徑,若有多種直徑時用“+”連接。 如連梁的主筋為6根,級別為二級鋼筋,直徑為20,其輸入格式為:6B20; 如連梁的主筋為6根,級別為二級鋼筋,直徑分別為20、18,各三根,其輸入格式為:3B20+3B18。 說明:全部縱筋不包括側面縱筋。 6 上部鋼筋:連梁上部的鋼筋,依照圖紙輸入,輸入格式同全部縱筋。 7 下部鋼筋:連梁下部的鋼筋,依照圖紙輸入,輸入格式同全部縱筋。 8 箍筋:指連梁的的箍筋,依照圖紙輸入,輸入格式為:級別+直徑+@+間距+(肢數)。如暗梁的箍筋為一級鋼筋,直徑為8,間距為150,兩肢箍,其輸入格式為:A8@150(2)。在此行數據中肢數可以不輸入,如A8@150,肢數單獨輸入。 9 肢數:當箍筋不輸入肢數時可在此輸入,直接輸入肢數即可。對于有多種形式的箍筋肢數時,可以點擊三點按鈕“”,進入“選擇箍筋肢數”窗口,相關操作請參閱修改梁箍筋肢數設置。 10 拉筋:當有側面縱筋時,軟件按“計算設置”中的設置自動計算拉筋信息。如果輸入則按輸入的計算。 輸入格式一:排數+級別+直徑,如側面縱筋為兩排,拉筋為一級鋼筋,直徑為6,其輸入格式為2A6。這種輸入格式下拉筋的布筋間距為箍筋間距的兩倍。 輸入格式二:排數+級別+直徑+@+間距,如側面縱筋為兩排,拉筋為一級鋼筋,直徑為6,布筋間距為300,其輸入格式為2A6@300。 注:如果不輸入排數則軟件自動默認為一排。輸入A6,則拉筋為一排一級鋼筋,直徑為6,布筋間距為箍筋的兩倍。另外,當側面縱筋和拉筋輸入后,連梁與剪力墻相交部分中剪力墻的水平鋼筋與拉筋將不再計算。 11 其它屬性 11.1 側面縱筋:連梁的側面鋼筋。 輸入格式一:根數+級別+直徑,如4根一級鋼筋,直徑為20,其輸入格式為4B20; 輸入格式二:級別+直徑+@+間距,如二級鋼筋,直徑為20,在梁高范圍內間距為200,其輸入格式為B20@200。 11.2 其它箍筋:除輸入的箍筋外的附加箍筋,軟件提供了28種箍筋類型進行自由組合。通過鼠標點擊三點按鈕,彈出其它箍筋類型設置窗口,相關操作請參閱其它箍筋輸入方法。 11.3 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 11.4 保護層厚度(mm):缺省為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,可根據具體情況修改。 注:暗梁、連梁的保護層取自樓層中類型為框架梁的保護層設置。 11.5 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 11.6 節點構造設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱節點設置。 11.7 頂標高(m) :默認為當前樓層的結構頂標高。如(2.95),可根據實際情況修改。 11.8 終點頂標高(m) :默認為當前樓層的結構頂標高。如(2.95),可根據實際情況修改。當頂標高與終點頂標高不同時為斜連梁。如下圖所示。 11.9 是否為頂層連梁:可以選擇“是”或“否”,默認為“否”。這項對計算連梁箍筋有影響,請參考03G101-1 P51。 11.10 洞口上方:可以選擇“是”或“否”,默認為“否”。 12 錨固搭接 12.1 砼強度等級:缺省為樓層管理中墻構件類型的砼強度等級,可根據具體情況修改,修改時搭接錨固值同步變化。 12.2 錨固搭接值:取自樓層管理中的設置,再根據當前構件的砼強度等級重新取值,可根據實際工程不同而修改。“/”前表示直徑<=25時的錨固搭接值,“/”后表示直徑>25時的錨固搭接值。
2008-07-15 10:30:27
請檢查一下你的LL梁是用什么構件定義的?
2008-07-15 10:29:02
1.按兩邊的暗柱畫 2.連梁鋼筋計算 剪力墻墻梁分為:連梁、暗梁和邊框梁。 鋼筋部位及其名稱 計算公式 說明 附圖 中間層連梁鋼筋 縱向鋼筋長度=洞口寬度+2*max{錨固,600} 03G101-1P16、51 錨固取值: 當柱寬(或墻寬)-保護層≥Lae時,錨固=Lae; 當柱寬(或墻寬)-保護層
2008-07-15 10:30:54
LL梁在鋼筋軟件中有獨立的名稱。2008-07-15 10:31:42
1、上圖中的LL-1是在框架梁中建立的,所以出現了跨中筋和下部鋼筋。 2、 應該在連當構件中來建,當設置了上部縱筋和下部縱筋, 保存--匯總計算后,在“編輯鋼筋”中查看時為上部縱筋和下部縱筋。 3、LL的鋼筋計算規則,詳見03G101-1第51頁。 如下圖LL:2008-07-15 10:46:07
